Tarjetas Gráficas
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: compara precios y modelos
1.337 € - 2.380 €
1 GB - 141 GB
902 MHz - 3,32 GHz
800 Mbps - 45,6 Gbps
11 cm - 39 cm
1 - 5
Encuentra tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti de diferentes fabricantes y compara sus precios entre distintas tiendas. Todos los modelos utilizan la GPU RTX 5070 Ti con 16 GB de memoria GDDR7, pero pueden variar en frecuencias, sistema de refrigeración, número de ventiladores, dimensiones, diseño y conectividad. Utiliza el comparador de precios de Geeknetic para revisar modelos de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY y otras marcas, comparar ofertas y comprobar dónde comprar una RTX 5070 Ti al mejor precio.
25 resultados
Filtros seleccionados:
Compara precios de tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
En el comparador de precios de Geeknetic puedes consultar diferentes tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti y comparar sus precios entre las tiendas disponibles. De esta forma es más sencillo localizar qué modelos están a la venta, comprobar sus diferencias y encontrar una RTX 5070 Ti a un precio que encaje con tu presupuesto.
Aunque todas estas tarjetas utilizan la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, cada fabricante comercializa sus propios modelos con diferencias en aspectos como el sistema de refrigeración, dimensiones, frecuencias, diseño, conectividad o configuración de ventiladores.
Por este motivo, antes de comprar una RTX 5070 Ti conviene comparar tanto el precio como las características concretas de cada modelo.
¿Qué RTX 5070 Ti comprar?
La mejor RTX 5070 Ti dependerá del tipo de equipo que tengas, de tu presupuesto y de las características que valores más.
Al comparar modelos conviene fijarse especialmente en:
  • Precio: puede haber diferencias importantes entre modelos basados en la misma GPU.
  • Refrigeración: el tamaño del disipador y la configuración de ventiladores pueden variar entre fabricantes.
  • Dimensiones: algunas RTX 5070 Ti ocupan más espacio que otras y no todas son adecuadas para cualquier caja.
  • Frecuencias: determinados modelos incorporan overclock de fábrica.
  • Diseño: acabado, iluminación y estética cambian según fabricante y gama.
  • Conectividad y construcción: también pueden existir diferencias en salidas de vídeo, PCB y otros elementos del diseño de cada tarjeta.
El comparador permite revisar diferentes alternativas antes de decidir qué RTX 5070 Ti comprar, sin limitar la búsqueda a un único fabricante.
RTX 5070 Ti de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otros fabricantes
Existen numerosas versiones de la GeForce RTX 5070 Ti desarrolladas por distintos ensambladores.
Entre las marcas que puedes encontrar en el mercado están ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac, PNY, Palit e Inno3D, entre otras.
Cada fabricante ofrece además varias gamas, por lo que incluso dentro de una misma marca pueden existir RTX 5070 Ti con diferentes sistemas de refrigeración, tamaños, diseños y frecuencias.
Por ello, no siempre el modelo más caro será necesariamente el más adecuado para todos los usuarios. Si dos tarjetas ofrecen las características que necesitas, comparar su precio puede ayudarte a encontrar una opción con una mejor relación entre prestaciones y coste.
Características de la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
La GeForce RTX 5070 Ti forma parte de la generación NVIDIA GeForce RTX 50 basada en la arquitectura Blackwell y utiliza 16 GB de memoria GDDR7.
También es compatible con tecnologías de la plataforma GeForce orientadas al gaming y la aceleración gráfica, incluyendo Ray Tracing y DLSS 4.
Estas especificaciones corresponden a la GPU y sirven como base para los diferentes modelos que comercializan los ensambladores. Sin embargo, aspectos como refrigeración, frecuencias de fábrica, dimensiones o diseño físico dependen de cada tarjeta concreta.
Si quieres profundizar en su rendimiento, temperaturas, consumo o comportamiento en juegos, puedes consultar los análisis y reviews de tarjetas gráficas RTX 5070 Ti de Geeknetic.
RTX 5070 Ti barata: por qué conviene comparar precios
El precio de una RTX 5070 Ti puede variar tanto entre diferentes modelos como entre las tiendas que venden una misma tarjeta.
Además, las ofertas y disponibilidad cambian con el tiempo.
Por eso, en lugar de utilizar un precio fijo como referencia, el comparador permite consultar las opciones disponibles y buscar una RTX 5070 Ti barata o al mejor precio posible en cada momento.
Antes de elegir, también es recomendable comprobar que la tarjeta sea compatible con tu caja, fuente de alimentación y el resto de componentes del PC.
Preguntas frecuentes sobre la RTX 5070 Ti
¿Cuánta memoria tiene la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti?
La NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti dispone de 16 GB de memoria GDDR7. Los distintos modelos de ASUS, MSI, Gigabyte, Zotac y otros fabricantes comparten esta característica de la GPU, aunque pueden variar en refrigeración, frecuencias, dimensiones y diseño.
¿Qué diferencia hay entre una RTX 5070 Ti de ASUS, MSI o Gigabyte?
Todas utilizan la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, pero cada fabricante desarrolla su propia tarjeta. Las diferencias pueden encontrarse en el sistema de refrigeración, número y tipo de ventiladores, frecuencias de fábrica, dimensiones, diseño, construcción y precio.
¿Cuál es la RTX 5070 Ti más barata?
No existe un único modelo que sea siempre el más barato, ya que los precios y ofertas cambian según la tienda y el momento. Utilizando el comparador puedes consultar las RTX 5070 Ti disponibles y localizar las opciones con menor precio.
¿Qué RTX 5070 Ti es mejor?
Depende de lo que busques. Algunos modelos priorizan una refrigeración más elaborada o mayores frecuencias, mientras que otros pueden resultar más interesantes por su precio. Comparar dimensiones, refrigeración, características y coste es la mejor forma de elegir.
¿Todas las RTX 5070 Ti tienen el mismo rendimiento?
Al utilizar la misma GPU, su nivel de rendimiento general es similar, aunque puede haber diferencias entre modelos debido a las frecuencias de fábrica, límites de potencia, refrigeración y configuración específica de cada fabricante.
¿Dónde comparar precios de la RTX 5070 Ti?
En el comparador de precios de Geeknetic puedes consultar diferentes modelos de NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti y comparar los precios disponibles en distintas tiendas antes de comprar.
